河南丰泉机械有限公司
主营:提升机,矿山设备,输送机,振动设备
出售水泥输送机 BL鳞板输送机 专业制造板链码头输送机
发布日期:2019-09-09 来源:新乡市 作者:张素英
出售水泥输送机 BL鳞板输送机 有经验制造板链码头输送机
工作原理 本机主要构件采用耐热和耐磨的合金材料,因此可以输送800℃左右的高温物料,在输送过程中物料不与机件相对滑动,所以磨损很小,电耗较低,使用寿命长,工作可靠,特别适用于电厂干式排渣的工况。
技术参数 链板输送机是一种以标准链板为承载面,由马达减速机为动力传动的传送装置。链板式输送机,由动力装置(电机)、传动轴、滚筒、张紧装置、链轮、链条、轴承、润滑剂、链板等等构成。其中带动物料的输送的主要的两个部分为:链条,利用它的循环往复运动提供牵引动力;金属板,作为输送过程中的承载体
b1da0cdf5b18d80fac3fc29a8aa3586.jpg鳞板输送机产品适用范围及选型要求:
1)鳞板宽度系列:B=650mm800mm1000mm1200mm;其中B=800mm1000mm的两种应用比较广泛;
 2)运送单个物件的重量:一般为75kg*大可达120-150kg
 3)输送机长度:一般为60-120m*大可达到200m
 4)输送机速递系列:v=0.80.961.21.51.82.43.0m/min
 5)输送机的提升高度:H=2.2-4.5m*大可达到10m
 6)对于各类物料,输送机的*大允许倾角为25度;
 7)鳞板槽体底面距地面高度h0及头轮的中心高h值,列与下表中:
 8)输送机安装在车间地面或露天地面时,其回程侧鳞板的弦顶离地面的净空高度不小于200mm;安装在地坑内时,其净空高度不小于300mm。在特定场合下,受某种外界条件限制时,其净空高度可按需要确定;
